Pelles TII gatlegal banleksak
Tom |
Publicerat 15-04-2014 18:55
Användare
Registrerad: 13.04.10
Att bara tömma olja blir trögt. Öppna isf upp den och knacka bort mellanbrickan.
http://www.rx7club.com/3rd-
generation-specific-1993-2002-16/how-de-power-your-steering-rack-942543/
Den guiden gäller FD, men FC borde vara nåt liknande. Kan vara läge att svetsa
rattstången med om detta görs
Redigerat av Tom den 15-04-2014 18:56
/Tom Johansson, Borås
/RX-7 FD3S Chaste White -95
Chefen |
Publicerat 15-04-2014 21:13
Användare
Registrerad: 05.12.07
Tråkiga med de är att de blir så jobbigt om man ångrar sig....
Pelle Lindqvist, Bjurholm
RX-4 HT -76: orginalrenov pågår
RX-7 -81 Isbil
RX-7 -86 N/A skrotas
RX-7 TII -90 & -89 Timeattack / Banbilar
Ockelbo 300 Wankel & Arctic Panther Wankel
jocket2 |
Publicerat 15-04-2014 21:38
Användare
Registrerad: 12.11.11
manuell styrväxel lockar inte?
jag ångrar inte en sekund att jag bytte
till manuell, funkar kanon med mina 235/35-18 r-däck bara man har lite rull ^^
Joachim Hällblad
Göteborg
Rx-7 TII -88 rääser edition
Chefen |
Publicerat 15-04-2014 22:05
Användare
Bytte du till en manuell eller gjorde du om den?
RX-7 -81 Isbil
Johan_K |
Publicerat 15-04-2014 22:36
Användare
Registrerad: 17.10.07
Är det inte olika utväxling på dem också?
Borde ju gå att hitta en begagnad att köpa?
Jag ska prova elservopump tänkte jag!
Mvh Johan
Johan Karlsson
RX-7 TII S5 grå med gul motor
RX-7 TII S5 Projektet
BMW 525 E60
http://www.wankel...rowstart=0
Blata Mini Quad 39cc
Göteborg / LA-holm på "rätt"
sida om åsen
jocket2 |
Publicerat 16-04-2014 08:56
Användare
jag bytte hela skiten, passade på med nya bussningar me :-)
Joachim Hällblad
Göteborg
Tegheim |
Publicerat 16-04-2014 19:50
Användare
Registrerad: 10.11.07
Blev det stor skillnad emot hur det var när du
köpte bilen av mig Jocket2? Jag upplevde aldrig den trögstyrd mer än vid parkeringar.
Men jag körde inte utan olja, utan monterade en catch-tank med olja och
luftning som höll styrväxeln full med olja, men inte kämpade emot med luftbubblor och liknande.
Tony Tegheim -
Nässjö
Audi A4 2.0TDI Quattro -08
Volkswagen Caddy 1.9TDI -09
Wolvo 142 -72 Amatörbygge
jocket2 |
Publicerat 16-04-2014 23:54
Användare
den blev lite mer lättstyrd men framförallt bättre känsla, känslan kan dock de nya bussningarna stått för, jag bytte först
och främst för utrymmes själ kan väl tilläggas, de andra effekterna ser jag som positiv bonus :-).
även mindre vikt!
Joachim Hällblad
Göteborg
Chefen |
Publicerat 17-04-2014 09:16
Användare
Hmm, svårt val. Har också funderat på köra elpump till servon men kanske ska prova modda en styrväxel å ta
bort de helt! Vikt är viktigt
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Användare
funderat på köra elpump till servon men kanske ska prova modda en styrväxel å ta bort de helt! Vikt är viktigt
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Publicerat 30-04-2014 09:53
Användare
Håller på modda avgassystemet lite nu, dels för ljudnivån men också för att få ner mottrycket.
Blir dubbla 3" rör (dragning som original) efter min 3,5dp och
raka rör specialdämpare som byggs ihop med en racekat på vardera sidan. Sen är de en dämpare mitt under också. frågan är om de räcker för att klara 95db...
[img]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10314769_10152434091445432_4511841188459636886_n.jpg[/img] is not a valid Image.
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Publicerat 30-04-2014 09:57
Användare
Den renoverade motorn och en annan (förhoppningvis bättre) växellåda sitter på plats, väntar på turbon och
spridardiffusors mm. Mappning på tisdag så nu är de bäst de klaffar!
[img]https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/l/t1.0-
9/10155652_756463737726655_3450675810627633979_n.jpg[/img] is not a valid Image.
RX-7 -81 Isbil
jocket2 |
Publicerat 30-04-2014 12:16
Användare
vad kör du med för spridare?
om du kör med ID eller bosch ev14 kan du
skippa diffusors och köpa dom o-ringade aluminium "kopparna" som injector dynamics säljer... kostar typ 0 och ingenting och sitter som en smäck, går heller
inte sönder och trillar in i motorn :-)
Joachim Hällblad
Göteborg
Chefen |
Publicerat 30-04-2014 22:37
Användare
Kör
std på primären och kommer nog fortsätta med de ett tag till.
Har inte varit med om att dom gått sönder, känns mera som att de beror på att dom är väldigt gamla
isf
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Publicerat 02-05-2014 18:21
Användare
Idag dök turbon upp och de verkar som jag skulle få lite bänktid på tisdag så de finns ju lite hoppa att de
blir gasa på Timeattackpremiären nästa helg
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Publicerat 05-05-2014 12:25
Användare
Startade upp motorn igår och allt verkar i ordning.
Turbon passade förvånansvärt bra, nya oljeslangar och en liten adapterstump mellan
turbo och DP va allt som behövdes.
Försöker knåpa ihop avgassystemet under dagen och hoppas på bänktid imorgon bitti.
RX-7 -81 Isbil
Chefen |
Publicerat 05-05-2014 22:58
Användare
Dystra tider!
Halvklart avgassystem och mappning flyttad till Onsdag, så långt bara fint. MEN varmkörde ordentligt för att få ut luft osv ur kylsystemet idag och de började läka
kylvätska ur motorn, kommer ut alldeles nere vid tråget va ja kan se....
Hängsnaran eller kylartätning? Kan bara tänka mig att de är nån av dom stora o-ringarna.
Nån som har några idéer?
RX-7 -81 Isbil
pawel |
Publicerat 05-05-2014 23:50
Användare
Registrerad: 24.05.12
Usch, beklagar. Inga idéer att komma med mer än snaran du nämnde. Låter som att det blir att backa ett par snäpp för mig. :
A redline per day keeps the carbon away!
Johan_K |
Publicerat 08-05-2014 07:00
Användare
Chefen skrev:
Dystra tider!
Hur går de?
Var det inte en ny motor som du satte i?
Mvh JK
Johan Karlsson
BMW 525 E60
sida om åsen
Chefen |
Publicerat 08-05-2014 11:41
Användare
Ny å ny, planade gavlar å nya tätningar å så... Verkar ha blivit tätt nu iaf,
om de bara va tätningarna som vill blöta till sig lite eller va de berodde på.
Va till Sundsvall och körde i navdyno igår men de slutade med att wastegaten inte
hinner tömma ur längre så laddtrycket ville skena efter 6000
De positiva va ju att de fanns bra me ork redan vid 6000 och ca 1 bar. Och dessutom verkar de vara
väldigt lite mottryck på avgassidan.
De tråkiga är att de blir ingen tävling i helgen :-(
RX-7 -81 Isbil
