April 20 2024 02:02:14
Navigation
· Hem
· Forum
· Gamla forumet
· Välkommen att registrera användarkonto.
· Wankelmotorn
· Bilar/MC med Wankel
· Medlemsbilar
· Tips och trix
· Läsvärt
· Klubbinfo
· English
· Kontakt
· Länkar
· Fotoalbum
· Artiklar
· Bra att veta
· Datorgodis
· Om cookies.
Logga in
Användarnamn
Lösenord
Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.
Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Visa ämne
 Skriv ut ämne
Rx 7 FD tändproblem?
xiphias
Hej allihopa! Första gången jag skriver på forumet Smile
Jag har en Rx 7:a, årsmodell 96 som har gått
nästan 11000 mil, den har fungerat klockrent under de 4-5 åren jag har ägt den men nu i veckan fick jag tyvärr ett fel på den.
Jag var ute och körde, bilen
fungerade fint, hittade en lång raksträcka jag gasade på på, och efter jag hade släppt av gasen och bromsat ner till ca, 70km/h började bilen gå väldigt dåligt.
Jag var tvungen att hålla minst halvgas för att bilen ens skulle röra på sig, och efter ca. 3-5 minuters körning så så började lampan för att katalysatorn är
överhättad lysa, då stängde jag snabbt av bilen.
Bilen startar om man kör startmotorn i ca. 10 sekunder, och då har den i bästa fall väldigt låg tomgång, annars
ingen alls, lite olika. Försöker man gasa går den långsamt upp i varv.
Jag har börjat misstänka att det är tändningsproblem eftersom att katalysatorn blev
överhättad (misständning, tänder bensinen för sent så det brinner ut i avgasröret samt katalysatorn)
Jag har haft ute tändstiften ett och ett och kollat om de
hade gnista, och alla har det, och vad jag har läst finns det inte jättemånga delar med i tändsystemet. Därför har jag börjat misstänka tändmodulen.
Tankar
och funderingar samt hjälp är väldigt välkommet! Allt som kan vara till nytta Smile
//Alex
Alexander Andersson
Göteborg
IceMan
Hur fräsch är motorn i övrigt?
Renoverad eller helt orginal?
Om Göteborg e Sveriges framsida, måste fan Partille vara Sveriges rövhål!
FD -
93
Micke Häggendal, Göteborg
MH Kylteknik
http://www.mhkylteknik.se
xiphias
Motorn är helt orginal vad jag vet, förra ägaren nämnde något att han och två andra hade varit inne med
sina rx 7Shockr och att hans (nuvarande min) var så fin i motorn att det inte behövdes göras något med den.
När jag hade ute stiften och körde runt motorn för att
kolla om det kom gnista hörde jag att det var komprition på båda rotorerna iallafall Smile så förmodligen har inte apextätningarna gått sönder.
Alexander Andersson
Göteborg
IceMan
Tyvärr så kan det ju låta som komp men behöver inte betyda att du har bra
eller full för det.
Men det kan ju vara så mycket mer än apextätningarna med.
Behöver ju inte ens betyda att det är motorn det är fel på men med tanke på milen
hade väl jag iaf börjat med att kolla skicket där för att veta om man skall vara lite eller mycket ledsen Sad
Men det får stå för mig iaf Pfft
FD -
93
MH Kylteknik
xiphias
Aha okej, jo
det är ju därför jag har börjat felsöka, se om jag ska vara lite eller mycket ledsen Pfft
Jag hade dock vellat prova tändmodulen, såpass enkel att byta och prova
med, du vet ingen som skulle kunna villja låna/hyra ut en några minuter? Hade varit väldigt bra att få det uteslutit med!
Alexander Andersson
Göteborg
IceMan
Du kan testa med min, så länge det inte är någon skillnad på dem. Min är till
en årsmodell 93
FD -
93
MH Kylteknik
hedis
Kolla så de inte är något så enkelt som att
vaccumslangen till din MAPsensor har spruckit. Låter nästan som ett sådant fenomen. Sitter på torpedväggen snett bakom insuget mot vänster sida.(sett innifrån)
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
FD3S -93 (singel och luftfjädring)
www.garaget.org/corsa_rst
Arvika
Jag skulle nog gå igenom hela vaccumsystemet på en såpass
gammal bil....
Lars Bodin
Bor i Örsundsbro, mellan Enköping & Uppsala.
Rx7 -1985 + 2st 83Shockr & Mazda 1300 under konverting till wankelbil.
Renoverar också lite motorer.
xiphias
Iceman: Ja det vore väldigt snällt! Vad jag har läst så ska det vara likadana på våra bilar Pfft
hedis: Jaha ok! visste inte att jag hade en sådan släng,
eller en MAPsensor heller, vad den nu gör Pfft får konsultera google lite, men ska absolut kollas upp!
Arvika: Ja det hade förmodligen behövts, har redan bytt ett
par slangar pga. att det var gammla och spruckna, tänkte mest om ett vakum problem kan ge upphov till detta fel jag har fått.
Är väldigt tacksam för era
svar! Nu har jag lite att prova med, återkommer med svar!
Alexander Andersson
Göteborg
hedis
Den sitter på ett metallfäste alldeles vid spjällhuset, går en slang till den.
Går slangen av eller om sensorn går sönder får man liknande problem du beskriver.
Glenn Hedström
Dalarna, Borlänge
IceMan
Bara hojta till så löser vi
det. Var i Göteborg huserar du?
FD -
93
MH Kylteknik
Mr Wankeltrim
Du säger att du har gnista på alla stiften och det hade du troligen inte haft
om tändmodulen varit kass.
När du startar upp bilen går den rent eller misständer den o går ojämnt ( typ vibrerar ) ?
[img][/img]
Your No:1 Rotary Tuner
Portning Balansering Förstärkning av motorblock kompletta motorbyggen för
gata och tävling
Jörgen Blennow
0708-145580
Skurup/Skåne
http://www.rotaryperformance.se
xiphias
hedis: Hittade MAP sensorn, mätte upp den och och den fungerar, samt slangen
är hel och sitter på. Hade varit bra om det var den Pfft känns lätt att byta, men tyvärr
Iceman: Jag har bilen ute i torslanda på hisingen, vart håller du själv
till? Smile
Mr. Wankeltrim: Aha mjo du har nog rätt i det, när jag startar den går den väldigt ojämt och vibrerar mycket, samt misständer och smäller ibland. Har
du varit med om något liknande? Smile
Alexander Andersson
Göteborg
Marcus
Utför ett kompressionstest på
motorn. Du köper en vanlig kompressionsmätare för kolvmotorer på Biltema och borrar ur backventilen. Sen håller du för hålet du borrat när du mäter och filmar det
hela. Då är det enklare att kunna spela upp det i slow motion och se resultatet. Iofs är det ganska enkelt att se om alla tre pulserna är lika.
Om en apex har gått
har du två låga och ett högt värde. Om en sidotätning har gått har du ett lågt och två höga värde.
Redigerat av Marcus den 27-04-2014 12:32
Marcus "Mäcen" Svensson
Varberg
Efini RX-7 -95
http://macen.nullnet.com
xiphias
Utförde precis ett kompressionstes som marcus skrev, och tyvärr så verkar det
som att en apextätning har gått sönder på bakre rotorn Sad
Jag som ville sälja bilen, inte att den skulle gå sönder Pfft men men, någon som kan ett bra
ställe/hemsida att köpa nya packningar samt apextätningar på?
Alexander Andersson
Göteborg
rovers
Tråkigt Sad
Atkins rotary köpte jag från när jag repade min.. Finns ju tyvärr risk att din rotor/hus kan ha blivit skadat
oxå.
Tony Granbom, BODEN
http://www.garage...ar=226041#
IceMan
Jag håller till i Partille.
Beställde mina från Atkins precis som Tony.
FD -
93
MH Kylteknik
xiphias
Ja Atkins rotary verkade ha bra koll på vilka tätningar till
olika saker som behövdes, har dock inte riktigt bestämmt mig vad jag ska göra än. Jag är inte alls sugen på att skruva med den nämligen Pfft
Tänkte slänga ut en
ståd i sälj-forumet och se ifall någon är intresserad av den som den står, vad man nu kan få för den, annars blir det väl tyvärr till att plocka isär och laga.
Jag fick iallafall reda på problemet, så det tackar jag alla för hjälpen för!
Alexander Andersson
Göteborg
IceMan
Du tar min s40 så tar jag din sjua Wink
FD -
93
MH Kylteknik
Gå direkt till forum:
Våra sponsorer!
Klotterplank
Du måste vara inloggad för att kunna Klottra.
11-04-2024 15:19
Här kan man klottra!
18-12-2019 11:09
Jag undrar om någon vet vilken typ av färg man bör använda för att måla om innertaket. Det ska vara vit färg.
28-10-2019 13:47
Snart Chefen. Smile
11-10-2019 11:11
äre jul snart Combat?
23-12-2018 18:47
Då önskar jag alla en riktigt GOD (H)JUL Smile
06-12-2018 12:25
12-03-2018 16:48
För de som besöker denna sidan och tycker det verkar dött. Mesta aktivitet sker på vår Facebooksida.
24-12-2017 16:39
God Jul på samtliga som har den goda smaken att gilla vår fina lilla motortyp. Brap brap Smile
19-12-2017 17:14
Är det någon aktivitet här inne? Tänkte riva ner och fixa lite med min nyinköpta FD och behöver kompetens-backup Grin
19-12-2017 16:44
Forumet finns här Wankeltero, men de flesta väljer att nyttja vår grupp på Facebook.
21-11-2017 08:38
hej alla wankel vi måste få till baka tillforumet? tero Grin
24-09-2017 08:07
Grattis, Gzon, till andraplatsen i klassen Pro Street i Time Attack. Smile
20-09-2017 15:07
Fyra aktiviteter i forumet och i vart inlägg smugit in länkar till casino på ett finurligt vis.
20-09-2017 15:06
Nu spärrar jag användare Matilda_J. http://www.wankel.
..ookup=1559
11-09-2017 21:30
Mats Olofsson aka Wankelmats har nog det mesta till Sachs
Våra sponsorer!
Sidan uppdaterad på 0.37 sekunder - 220 Förfrågningar 18,865,432 unika besök
