Hejsan wankel vänner, har till denna sommar fått 7an att spinna på bra (blev 421häst i bänken) och allt har
gått felffritt hitillls. Men istället så har det såklart små störande problem för att jämna ut
Har ett eller flera väldigt störande elfel någonstans,
*Då jag trycker ner bromspedalen så dimmas allt ljus i coupen ner en aning precis som om det var väldigt dåligt med kräm i batteriet men tomgång påverkas inte av
detta och då jag släpper upp så kommer normal ljusstyrka tillbaks. Detta är oavsett om motor är igång eller inte.
*Varvräknaren beteer sig också konstigt,
normalt så gör nålen ett spel och går från botten till topp då tändningen vrids på, men nu så ligger den bara och hoppar på nollan under tiden som den ska göra sitt
spel, varvräknaren funkar annars helt normalt då motorn är igång.
*Blinkers fram funkar ej, verkar inte ha någon ström till dessa två.
Har inte hunnit
gräva så mycket i detta och är helt nollställd på härvan till instrumenteringen så tänkte höra om någon här har något tips, själv gissar jag på en dålig jord
någonstans och jag tror att dom två övre punkterna hänger ihop.
