Svavel/sulfur/prutt = bara byta katt?
Seger |
Publicerat 30-12-2014 10:43
Användare
Registrerad: 08.08.14
Tjenis, råttan tenderar till att lukta lite illa när den blir varm.
Och
lukten kommer väll från sulfur eller svaveldoft som uppkommer när katten blir varm som jag förstår de.
Tittar på ebay och ser ut att ligga på allt mellan 300-
400 euro ner till 150-200.
http://www.ebay.co.uk/itm/MAZDA-RX8-RX-8-192-231-BHP-TYPE-APPROVED-CATALYTIC-CONVERTER-CAT-FITTING-KIT-/140468482726
Har ni några
tips på inköp ni gjort eller något man ska akta sig för, eller någon annan vettig kunskap?
Andreas Segerström
Stockholm
RX-8
Seger |
Publicerat 03-01-2015 14:56
Användare
Funderar på att beställa denna. Några synpunkter?
http://pages.ebay.com/link/?
nav=item.view&id=321228916914
Edit. Sökt runt och läst att de kanske inte hjälper att byta. Då man "börjar" om på nytt och måste köra in
katalysatorn. Kan de stämma?
Kört lite 1-2procent 2takt i soppan tidigare för att vara snäll men kan självklart vara boven i dramat. Ska också testa annan
bensinmack ifall kvaliteten är olika på soppan.
Lite avtrubbande att alltid lukta äggmök.
Redigerat av Seger den 03-01-2015 15:16
Andreas Segerström
Stockholm
RX-8
wilgot |
Publicerat 16-01-2015 14:39
Användare
Registrerad: 16.07.13
Tjena.
Lite bränsle wiki.
Svavel =
Sulfur på inglesiska. Olika föreningar finnes.
Svavel skapas inte i motorn. Den kommer i olja eller bränsle.
För att du ska få svavel i emissionerna så måste du
tankat rätt bra med fulbränsle eller fulolja. Bränsle ex från öststater? Svensk bensin/diesel innehåller väldigt lite svavel.
Bra Olja brukar inte heller innehålla
svavel men däremot eldningsolja /förbränning.
Svavel kommer då troligtvis från den 2 takts olja du häller i som förbränns.
//W
William Lantz
Hovås, Götet
RX8, Galaxy Grey Mica - 06
Audi C6 Avant 2.0TFSI
Diesel
Powertrain Engineering
Seger |
Publicerat 21-01-2015 11:23
Användare
Ok
tack för infon.
Soppan är vanlig från mackarna kring likt st1/okq8, inge 85oct från sovjet.
Men kanske är rester från 2takten då som sagt, har inte kört
med det på ngn månad alla fall i förhoppning att de kanske bränns ur.
2takten var "bästa på hyllan mekonomen i pricnip", men ska ge fan i det nu.
I motor körde jag på standard mazda ultra original vid senaste bytet.
Andreas Segerström
Stockholm
RX-8
Jaderlund |
Publicerat 21-01-2015 13:06
Användare
Registrerad: 09.11.07
Vad jag vet så behöver du inte tillsätta olja i soppan. Den kan tom ha motsatt effekt så mer sot och beläggningar bildas. Enda gången du ska
tillsätta 2t-olja är om du tagit bort oljeinjektorerna.
Vänlig hälsning Kent Jäderlund - Sollentuna
FD3S -93
Mazda 6 2.0 Takara -12
Saiph |
Publicerat 22-01-2015 02:36
Användare
Registrerad: 08.09.12
där håller jag inte med, om du går in på rx8club så skriver alla dom som är kunniga på motorn att du ska alltid tillsätta 2t olja oavsätt vad men det är ju
inte mycket som ska i soppan, kanske premixar för fett?
Daniel Lilja
Malmö
98 fd3s med 02 motor/drivlina
wilgot |
Publicerat 23-01-2015 12:40
Användare
Om man ska pre-mixa olja lämnar jag för de lärde (å då menar jag inte de "kunniga" i diverse forumtrådar).
Vad jag förstår handlar det om att täta
kompression och något försök att "rätta till konstruktionsfel".
Jag tycker det handlar främst om hur du sköter din motor och körfall.
Ska du pre-mixa
ska man nog blanda väldigt lite för att undvika koks bildningar och dålig kat.
Har aldrig varit någon fan av pre-mix men det kan säkert vara snällt mot motorn. Byt
olja oftare... det är förmodligen snällare.
//W
Redigerat av wilgot den 23-01-2015 12:41
William Lantz
Hovås, Götet
Diesel
fastlane |
Publicerat 23-01-2015 14:54
Användare
Registrerad: 23.10.07
På gen 1 av rx-8an är det förfå olje injektorer och mitten på rotorn blir osmörjd.
Tror det är allmänt känt efter xxx antal öppnade motorer att lite
extrasmörjning i bensinen är på sikt bra för åtminstone slitaget i motorn.
Sen är det ju kasst av andra anledningar men man får gå på det minst sämsta
alternativet.
Tänk även på att det är gammal motorolja som dushas in så fräsh motorolja av bra sort är viktigt.
bygga om för sep. oljesmörjning med tex
sohn adapter är inte dumt, det hade jag gjort om jag kört vidare med renesis.
finns många bra 2t oljor men känner endast till Motuls 710 olja och den är mkt
lämplig för premix.
Ingemar Olsson
Rätt sida av Sverige
Västra Götaland
Uddevalla
RX-8 Racecar med S54b32 motor, Sellholm MPG Låda
VW Passat
Kombi 170TDI 4motion DSG
Alpina B8 4,6L V8
Saiph |
Publicerat 24-01-2015 02:09
Användare
ahaa det viste jag inte med motuls 710, gutt man lär sig något nytt varje dag
Daniel Lilja
Malmö
