Allvarligt problem?!
you name it |
Publicerat 23-09-2008 00:10
Registrerad: 10.09.08
Fastlane: Ne, det bör ju inte vara några missljud med ej nertramapad koppling.
Jag köpte
bilen privat.
Mr Wankeltrim: Jag tror inte det har med oljan och göra, för missljudet är ganska högt och tydligt, ringde in och kollade
med mazda, de sa att lagret kostar 857kr. Så jag tänkte ändå
byta det, men jag tänkte att ni kunde bidra med några tips, när de ändå ska riva ner växellådan
ska ja byta något mera?
Och isåfall vad? Tack |
Mr Wankeltrim |
Publicerat 23-09-2008 00:24
you name it skrev:
Fastlane: Ne, det
Jag köpte bilen
privat.
och tydligt, ringde in och kollade med
mazda, de sa att lagret kostar 857kr. Så jag tänkte ändå byta det, men jag tänkte att ni kunde bidra med några tips, när de ändå ska riva ner växellådan ska
ja
byta något mera?
Skall du själv fixa lådan ?
Krävs en del avdragare för att kunna sära på lådan
Det sitter ett litet
nållager mellan ingående axeln
och huvudaxeln som brukar bli dåligt så byt de med.
Annars är det bara o kolla så övriga lager är ok samt att synkringarna
inte börjar bli slitna.
you name it |
Publicerat 23-09-2008 00:35
Hehe, nej jag ska inte ta ner
lådan själv , om jag ens lyckas med det så kommer ja defenitivt inte lyckas att montera tillbaka den.
Heter den nållager? Bör inte huvudaxeln
bytas? Och
urtrampningslager?
Redigerat av you name it den 23-09-2008 00:35
Mr Wankeltrim |
Publicerat 23-09-2008 00:44
you name it skrev:
Hehe, nej jag ska inte ta ner lådan själv , om jag
Heter den
nållager? Bör inte huvudaxeln bytas? Och urtrampningslager? Nållagert heter 17-205C och du
hittar det strax höger om ingående axeln på bilden jag ladda
upp.
you name it |
Publicerat 23-09-2008 00:47
Mr Wankeltrim skrev:
you name it
Hehe, nej jag ska inte ta ner lådan själv , om jag ens lyckas med det så kommer ja defenitivt inte lyckas att montera tillbaka den.
Heter den
Och urtrampningslager? Nållagert heter 17-205C och du hittar det strax höger om ingående axeln på bilden jag ladda
upp.
Tack, men som sagt är det inget annat som bör bytas ut
som ja kan skriva ner.
Sen annan grej, är vindrutan där framme eluppvärmd? Ska
beställa en ny sån , och de har frågat om det är regnsensorer på den och om den är eluppvärmd? |
fastlane |
Publicerat 23-09-2008 07:12
Om du skall riva lådan
hade jag bytt svänghjul och koppling när skiten ändå är nere.
you name it |
Publicerat 23-09-2008 11:47
Ofyfan! De ringde idag från
mazda de
vill ha 11000 för att byta ingående lager.
Shit va ska ja göra |
fastlane |
Publicerat 23-09-2008 12:21
Hävda dålt fel och
tvinga privatpersonen du köpte bilen av att betala det?
eller ta det på försäkringen,
eller kolla med en icke aktoriserad mazda verkstad (vilket säkert inebär en kvalitetshöjning
samtidigt)
Redigerat av fastlane den 23-09-2008 12:22
Thium |
Publicerat 28-10-2008 12:35
Registrerad: 01.03.08
Hej!
Min -04 RX8 Highpower
har precis samma ljud när man släpper upp kopplingen men endast när den är kall,
efter att motorn blir varm försvinner ljudet, eller åtminstone måste man
lyssna noga med radion stängd för att höra.
Jag tänker åtminstone inte göra något åt det så länge det inte ställer till
med problem.
Redigerat av Thium den 22-11-2008 12:33
Tha_MaazA |
Publicerat 28-10-2008 13:34
Registrerad: 18.08.08
Thium skrev:
Hej!
Min -04
RX8 Highpower har precis samma ljud när man släpper upp kopplingen men endast när den är kall, efter att
motorn blir varm försvinner ljudet.
Jag tänker
åtminstone inte göra något åt det så länge det inte ställer till med problem.
Min Volvo 850 Turbo har samma ljud också, det var inte
urtrampningslagret. Det är en balansaxel i lådan som skramlar när man har kopplingen uppe. Så fort man börjar trampa ur så försvinner det. Det är ett mycket vanligt
fel på volvobilarna. Dock inget
panikartat fel som måste fixas omedelbart. Det håller garanterat hela bilens livslängd iaf. För att få bort det ljudet måste
jag byta låda.
Föredetta ägare till en singelturbo
FD. 400hk+
Nissan Skyline R33 Gts-t, 350hk, 400nm.
Volvo V70 T5, 265hk, 360nm.
Chevrolet Trans Sport AWD, 188hk, 300nm.
Wankelintresserad!
Pär
Lindén
rx8-power |
Publicerat 06-11-2008 13:42
Registrerad: 14.03.08
hej !!
jag hör oxå
samma sak ..
jag skrev en gång på gamla forumet då fick jag höra att det var normalt med detta ljud men när jag läste den ni skriver då blir man lite rädd
http://bertakeblennow.scorpionshops.com/forum/viewthread.php?forum_id=20&thread_id=8665
Redigerat av rx8-power den 06-11-2008 13:46
Sweetie |
Publicerat 11-11-2008 23:08
Registrerad: 04.03.08
Min låter också när man har kopplingen uppe... läste mig fram till att det är "normalt". Har inte oroat mig iaf..
FD ägare av en
RX-8.
Bilintresset ligger lite på hyllan för tillfället.
//Sandra
