Rx8 Tomgång
labane |
Publicerat 20-07-2009 22:21
Registrerad: 07.07.09
Halloj köpt en RX8 för ett litet tag sen har börjat krångla.
Årsmodell
04
Har ett bekymmer med min tomgång den vandrar ganska kraftigt. Det som är gjort, Nya stift, kollat gnista på alla spolar, Kollat felkoder på Mazda, letat
luftläckage hittar
inget, gjort rent luftmassaemätaren, kollat luftfiltret, Stängt av Ac blir lite bättere men vandrar kraftigt ändå. Ber om lite hjälp o
förslag nån som vart med om det förut kanske??
MVH
Johan |
Rat |
Publicerat 21-07-2009 02:12
Registrerad: 10.09.08
Välkommen, grattis och beklagar.
+- 200-400
varv? är den ojämn i intervaller?
ojämn vid kall eller varm eller både och?
Till att börja med
Kolla att ditt batteri är OK + dina anslutningar till
batteriet. Ska sitta
tajt och vara rengjorda.
Kolla kontakt till mafen, tändstift + spolar. Ärg vid jordpunkter?
Fel på sensorer kan även bete
sig på fler sätt än bara funkar/funkar ej.
Dom kan vara
slöa. Alltså funkar men inte tillräckligt snabbt. Har varit med om på min egen Maf på råttan och
även lambdasensorer på Alfa 156 v6.
Om du skall köpa delar överväg staterna.
www.fluidmotorsport.com eller någon annan som faller dig i smaken.
Jag har inte koll på exakt vad senaste flashen gör men har läst att den skall motverka att motorn blir sur bla. Men i och
med att du var inne på en
Mazdaverkstad så uppdaterade dom säkert till den... eller hmmm kanske inte... kolla upp det. Lycka till och berätta hur det går. |
labane |
Publicerat 21-07-2009 11:26
Okej ska kolla det tändspolar är kollade och stiften nya. Ena tändspolen har varit helt död så den bytte
jag men felet
kvarstår. När motorn är kall så går den bättere men varm helt bedrövlig, den är på gränsen att stanna. När den beter sig så får man ett konstigt
ljud låter som insugsljud. När man kör med bilen
ligger jämt på landsväg kan jag tycka att den vibrerar och rycker till då och då..
MVH Johan |
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 11:41
Byt alla tändspolar på en gång och inte bara en.
Det är inte alltid
helt uppenbart att de är kassa.
vibrerar motorn? kolla motorfästena, de har varit kassa på en del 04
Om du har tillgång till en lambdamätare
eller AFR kan det ju vara en idé att köra med en sådan och se vad som händer
med värderna.
Har ni fått upp några felkoder?
Redigerat av fastlane den 21-07-2009 11:56
labane |
Publicerat 21-07-2009 12:11
Inga felkoder. Har lossat gasspjället nu ska inte det stänga helt det
är en lite öppning när man kollar in i det men trycker man ner det så det är stängt helt så fjädrar det tillbaks vet ej hur det ska va. är elektroniskt. Är
tändningen känslig på rx8. Finns det nåt
billigare kit med kablar och spolar än orginal.
Johan |
labane |
Publicerat 21-07-2009 12:22
Tändspolarna är lite vita på baksidan så mazda hade nåt
servicemedelande på det?
Hur lång tid
tar det att få delar via staterna?
MVH Johan
Redigerat av labane den 21-07-2009 12:24
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 12:29
Tändsystemet är nog det
som är sämst på åttan.
Nej billigare än OEM finns inte men bättre.
BHR, Esmiril, gamla mazsport (jobbar numera på fluid
om rykterna stämmer) har kitt. finns ju även massor av japanska
också men jag känner dåligt till dem.
Morosokablar + OEM spolar betalade jag knappt
2500:- för av fluidmotorsports ink frakt & tull. tog en dryg vecka.
Kolla så att de har hemma
så skall det inte ta mer än 6-12 dagar.
Spjället skall stänga helt så vitt jag vet men ska inte svära på det.
Kolla även upp motorfästena de skapar vibrationer m.m. om de är kassa.
labane |
Publicerat 21-07-2009 13:11
okej. Japp det är ett fäste som är kass.
Kollade på fluidmotorsports.com dom har ju OEM spolar o
kablar. är det nåt att ha och är det komplett kit det som ligger ute där för 145$.
MVH Johan |
Rat |
Publicerat 21-07-2009 13:51
orginalspolar och kablar fanns på blocket för ett tag
sedan. kolla om han har dom kvar..
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 13:59
Vill du byta tändsystem tycker definitivt att du ska snacka med Charles
R. Hill
på Black Halo Racing http://blackhalor...aniac.com/. kostar lite mer men håller troligtvis 8 år längre än OEM vilket blir billigare
i längden. lite mer effekt och snabbare
gasrespons är även lite extra godis.
Nöjer du dig med OEM så är [url]http://www.fluidmotorsports.com/p-95-
engine-accesories.aspx[/url] bästa valet, Part Number: N3H1-18-100B-9U & Part
Number: FMD-SPW-006 är ett komplett kitt.
Tändstift köper du i sverige
av någon av säljarna här på SWR, vi kör ju med kallare stift så därför blir det lättare.
labane |
Publicerat 21-07-2009 14:12
Okej men frågan är ju om det kan vara det felet vilket man inte ser eller märker på något sätt??
för den är ju mycket bättere innen den
blivit riktigt
genom varm. Mazda verkstan hittar ju inget helller.
MVH |
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 14:33
Jättesvårt att säga om det är felet så här rakt av över internet.
man får eg. fortsätta felsöka tills man hittar det på bilen
och som du märkt är inte Mazda så där jättebra på RX-8an, ska ju inte dra alla Mazda Mekar över samma kant för det lär finnas en
del bra men.
Att köra
med en Lambda mätare eller AFR mätare är ingen dum idé för att se om det händer något med dina avgasvärden när du tappar i registret.
En annan klassiker kan ju
vara katten som börjar ge upp men det brukar vara mer med besked när den ger upp.
Detta är vad du ska kolla om du har problem med ojämn gång och dåligt
register.
1. Insuget, från
luftfilter till manifolden. kolla över dina screens, MAF & IAT Sensor, kolla även efter läckor.
2. Tändningen, spolar,
kablar och tändstift.
3. avgassystemet, kolla efter läckor och
skadade grejer som katt, dämpare, O2 Sensorer.
4. Programvaran, har du en dålig mapp så
kanske AFR värderna är dåliga. inte alls omöjligt med Stocksystem heller. Vissa av Mazdasmappar är inget
vidare.
5. Bränslesystemet, för du rätt mängd
bränsle? kloggade injectorer? dålig pump eller kloggat filter.
6. Kylsystemet, funkar allt som det ska?
7. Oljesystemet, samma där.
Är
allt ovan
bra så kanske motorn är på väg utför, kompressionstesta motorn. går ju att testa sig fram till vad det kan vara.
1-4 ovan skulle jag inrikta mig på först, vissa
saker har du/ni
redan testat verkar det som.
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 14:41
Om jag inte minns helt fel skall man ligga så nära man kan lambda 1 på tomgång och lambda 0.92 när du kör.
Dock med reservation för att jag minns
fel.
Kanske nån av sitens trimmare kan komma med vilka värden man bör ligga vid. Om det inte är en yrkeshemlighet vill säga.
Redigerat av fastlane den 21-07-2009 14:45
labane |
Publicerat 21-07-2009 17:36
IAT sensorn vart sitter den? |
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 17:38
Det är den mörka "droppen" som sitter på direkt
synlig på "MAFen", MAFen är de små "trådarna" du ser när du kollar in i plasthöljet.
Hoppas du hängde med på min förklaring.
labane |
Publicerat 21-07-2009 17:45
Alltså är det den som trådarna sitter i ???
vad ska jag kolla efter på
den?
MVH |
fastlane |
Publicerat 21-07-2009 17:49
IAT:
[img]
http://img17.imageshack.us/img17/2176/p1010078q.jpg[/img]
MAF:
[img]http://img19.imageshack.us/img19/8687/p1010079yfb.jpg[/img] is not a valid Image.
Hel och ren, det är
ju godtyckligt. Skall du göra
det mer seriöst blir det mer krångligt. Mäta sig fram med Multimeter.
labane |
Publicerat 21-07-2009 18:18
okej det ser ju bra ut på min vad man kan tycka. MVH |
labane |
Publicerat 21-07-2009 21:59
Det
vart nya bhr spolar med kablar och nya stift. får se om det hjälper.
Tackar för all hjälp än så länge
Publicerat 21-07-2009 22:30
Dina Lambda- värden stämmer men det gör inget om Lambda- värdet är lite över 1
på tomgång.
