May 17 2024 04:49:00
Rullar ojämnt
Åkte på en otrevlig punktering framtill
för ganska
precis en månad sedan. Alla däck var i princip nyskick så det kändes lite surt att lägga ut för ett helt nytt par. Det slutade med att bakdäcken fick sitta fram och
ett nytt däck samt
ett nästan nytt fick sitta bak =)
På väg hem från jobbet en regnig skitdag så tyckte jag att bilen plötsligt började guppa lite, låg
efter motorväg. Kunde kända tydliga vibrationer i ratten
men den drog ingenstans. Tog mig iväg för ungefär en vecka sedan och bad samma däckfirma att kolla upp
och balansera upp däcken. Visade sig vara en bra idé då vissa däck låg fel på mellan 25 och 40
gram. Kändes rätt så bra därefter men tycker nog f*n att
problemet var tillbaks efter några mil senare. Man kan nästan känna att bilen guppar lite vid lägre hastigheter och efter motorvägen är det
mer vibrationer i
ratten som gör sig tillkänna.
Några idéer på vad som kan vara galet?
3st Bridgestone Potenza 225/45 R18
1st Michelin Pilot Sport 225/45 R18
erajk
Kolla så att dina fälgar är runda Smile
Har du köpt "skittäck" är det tyvärr inte helt ovanligt att
dessa
inte är helt runda Sad
Erik
Varberg
Mantorp: 1.35.9
Falkenberg: 54.6
http://www.garage...
Om fälgarna inte skulle vara runda; borde det inte ha uppmärksammats när
däcken balanserades? Finns väl klåpare inom de flesta branscher men
det är väl något som är svårt att missa eller?
Njae det var väl rätt så fina däck.
Nypriset på Michelindäcket ligger på runt 2000:-. Bridgestone-sulorna verkar också ligga där i samma
prisklass. Var de däck som satt på kärran när jag köpte
den i Tyskland. Var av en auktoriserad Mazdahandlare så jag vågade bara anta att de slängt på bra/rätt däck. Det var ju helt nya, iaf enligt
mitt relativt
otränade öga.
erajk
Fälgen
borde dom reagerat på tycker jag! Smile
Kolla gärna vad som står på dom andra däcken..
Bridgestone är bra grejer Smile
Kan någon balanseringsvikt släppt?
Känner du vibrationerna i ratten =
obalans i framdäcken
Känner du vibrationer i
sätet = obalans i bakdäcken
Dock brukar man inte känna detta fören ca 70-80km/h
Du känner det tidigare?
Erik
Varberg
Mantorp: 1.35.9
Falkenberg: 54.6
Vad som står på de andra
däcken, vad
menar du då? Ska jag leta efter något specifikt?
Ska ta en titt imorgon och kolla balansvikterna. Han kommenterade vi balanseringen att de
förmodligen slarvat med rengöringen innan de satte
på vikterna förra gången. Det skulle varit en naturlig anledning till varför däcken var så pass
obalanserade. Tittade på när han fäste vikterna och tyckte han var väldigt noggrann, skrapade bort
rester och rengjorde ordentligt innan han satte på de nya.
Men det som oroar mig är att det även känns vid låga hastigheter. Googlade lite på problemet och läste någonstans att problemet
kunde ligga i att
hjulet inte är riktigt centrerat. Alltså att fälgens nav inte riktigt överensstämmer med bilens nav. Skulle detta kunna vara problemet? Har originalfälgar... tror jag
i alla fall.
Det var lackade men de ser onekligen original ut. Kanske någon med tränat öga kan bekräfta det?
[img]http://forumbilder.se/images/e4162012111524f8a8.jpg[/img] is not a valid Image.
erajk
Eller var alla bridgestone kanske? Smile
Det där ser ut som originalfälgen, så att den inte skulle ha centrerat nav kan vu nog släppa Smile
Kollat så att
hjulet sitter ordentligt på bilen, så inga bultar är lösa alltså?
Erik
Varberg
Mantorp: 1.35.9
Falkenberg: 54.6
Precis, det är 3 Bridgestone och ett Michelin. Listade upp dem i första posten
Smile
Bultarna känns som att de sitter ordentligt. Börjar väl luta sig
åt att man får vända sig till en verkstad. Bara man får upp den på en lyft och har
möjlighet att inspektera ordentligt kanske det visar sig vad som är galet.
Levinsson
Jag hade åkt till däckverkstaden och bett dem att hjälpa dig.
Eftersom det började efter däckbytet känns det
som ett bra ställe att börja.
/Tobias Levinsson, Olsfors/Gesebol (Borås)
Svenska Wankelregistret.se_____________________________________________
RX-7 FD | RX-7 FC [7-HÄRADSGÄNGET] | S70 2.5T |
http://www.garaget.org/Levinsson
Rofuz
Centreringsringen?, är den på?
Rickard Carlsson
Stockholm - Ekerö - Färingsö - Svartsjö
1993 V-styrd FD3S R1
BWs475 625hk+
"Gatbil med mos"
http://www.garage...car=328474
2013 313hk bitdi A6 S-line ibisvit S-line black
2015 BMW 420d GC Vit Xdrive M-sport
erajk
Håller med! Åk till Däckverkstaden.
Generellt rekommenderar man inte att
åka med 2st olika däck på samma axel!
Erik
Varberg
Mantorp: 1.35.9
Falkenberg: 54.6
Kanske en slump men mina oem fälgar är grym obalans i, har bytt
däck, balanserat i absurdum flera ggr... Köpte nya fälgar till 6an ist.
Gamla alu fälgar blir kassa med tiden, orunda. Kan vara värt att tänka på om du
inte hittar nått fel.
Ok, får nog bli ett återbesök på däckverkstaden och hoppas att de hittar
något. Om inte så börjar det dra ihop sig
för att fixa fälgar och vintersulor. Skulle problemet helt sonata försvinna vid däckbytet så har jag svaret där. Tack för alla tips!
På tal om det,
har
ni några tips på vinterdäck och även fälgar? Tänkte mig kanske en uppsättning 17" med 205/55 borde väl nästan göra susen. Är ursprungligen från Umeå och man har
ju ett lite annat tänk när
det kommer till vinterdäck. Smala däck med dubb är kanske inte riktigt det som eftersträvas här nere i snöfattiga Skåneland Smile
Levinsson
Ang.
Vinterdäcken, var det inte någon på SWR som hade ute annons??
Sanni
behöver du dubbfria?
Svart rx8. Equites Nocte crew
Mvh.Sanell Sanni Pedic
Dubbfritt går fint. Jag är ute
efter både fälg och däck.
Zap
Om du inte får tag
någon billig kombi (däck + fälg), köp 17-tummare. Jag köpte 18-tummare (fick i och för sig tag på originalfälgar billigt från Sebbanboy här på forumet) och däcken är
mycket dyrare än vad 17-
tummare hade varit. Så mycket att det nästan hade lönat sig att köpa nya fälgar istället.
Jörgen Nilsson
Göteborg
Svart Mazda RX-8 2006
Sanni
Jag har ju 17" oem fälgar och dubbfria däck på, aldrig använda typ.
Jag märkte att priset stack iväg en smula
där efter 17"-gränsen så jag tänkte hålla mig där Smile
Sanni, du
har PM.
Zap
en smula där efter 17"-gränsen så jag tänkte hålla mig där Smile
Sanni, du har PM.
Du märkte det, ja? Hehe, inte lite skillnad heller,
tyvärr.
När jag ringde runt och
kollade priser så trodde de flesta att jag sa fel när jag nämnde vilken profil jag ville ha på däcken. De trodde det
var till en SUV när jag pratade om 225 och 18 tum.
Jörgen Nilsson
Göteborg
Reiman
Jag fick ge
7500:- ungefär för mina friktionsdäck för några veckor sedan. Och då hade jag väldigt bra rabbat genom att köpa via företaget jag jag jobbar
för. (Tror det va
15-20% rabbat jag hade) så det kostar att köpa däck till oem fälgarnaShock
Tobias
Reimertz- Kungälv
Sidan uppdaterad på 0.71 sekunder - 200 Förfrågningar 19,021,938 unika besök
