May 05 2024 04:26:48
Navigation
· Hem
· Forum
· Gamla forumet
· Välkommen att registrera användarkonto.
· Wankelmotorn
· Bilar/MC med Wankel
· Medlemsbilar
· Tips och trix
· Läsvärt
· Klubbinfo
· English
· Kontakt
· Länkar
· Fotoalbum
· Artiklar
· Bra att veta
· Datorgodis
· Om cookies.
Logga in
Användarnamn
Lösenord
Inte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.
Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.
Visa ämne
 Skriv ut ämne
Slutväxel T2
JOlofsson
Tja!
Jag fick lite tid över på jobbet idag och kom att fundera över utväxling och topphastighet
FC T2 har följande utväxling
Differential Ratio: 4,100
1st Gear Ratio: 3,300
2nd Gear Ratio: 2,250
3rd Gear Ratio: 1,750
4th Gear Ratio: 1,00
5th Gear Ratio: 0,719
Med 255/35-18" och vid 9000rpm så är den teoretiska topphastigheten 365km/hShock Givetvis finns det andra faktorer som spelar in också men det känns som en onödigt "tung" utväxling. Jag räknade om lite och en lämplig slutväxel skulle vara runt 4,800.
Vad finns det för olika standard slutväxlar som FC:n hade orginal som jag skulle kunna använda mig av? Eller finns det några vettiga eftermarknads varianter? Tacksam för svarSmile
Mvh//Jesper
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
http://www.garaget.org/?car=96819
Magnus
FC turbo har väl 4.30 i utväxling.
Mazdatrix har en 4.77 utväxling. https://www.mazda...com/g7.htm
Magnus Ivarsson, Bålsta
Rx-7 FB -85, Rx-7 T2 -87, Rx-7 FB -84
Saab 9-3 SC -08, Saab 9-3 Aero -01
JOlofsson
I dom uppgifterna jag har hittat så står det 4.10, Jaja även om det skulle vara 4.30 så är den lite för högt växladPfft Tackar för tipset, Den var attans dyr tyvärr 1400$ + frakt
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
Chefen
Håller just på montera en 4,44 till min bil!
Pelle Lindqvist, Bjurholm
RX-4 HT -76: orginalrenov pågår
RX-7 -81 Isbil
RX-7 -86 N/A skrotas
RX-7 TII -90 & -89 Timeattack / Banbilar
Ockelbo 300 Wankel & Arctic Panther Wankel
http://www.vagteknik.nu
JOlofsson
Då vill jag ha en rapport när du fått ihop grejerna Smile Är det en Mazda orginal slutväxel eller eftermarknads?
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
Johan_K
Alla FC UTOM GTU och automat ska vara 4,1.
Jag läst i förbifarten i någon tråd om någon diff från KIA sportage som ska passa den ska vara kring 4,7-4.8...
Gissar dock på att den inte är bolt on så att säga... Men kanske samma typ av mod som för rx8 delarna?
Har för mig att de var framdiffen... Kanske någon som har koll?
FC utväxling...
86-88 5-spd All 4.10
86-88 Automatic 3.909
89-92 Turbo 4.10
89-92 non-turbo, non LSD 4.10
89-90 non-turbo, viscous LSD, "GTUs" only 4.30
Femte växeln...
86-88 RX7 Turbo 0.762
89-95 RX7 Turbo 0 .719
med 0.762 borde du få ner farten lite:-) Men hur ofta rejsar du i 5an?
Jag ska prova med 4.3 så får vi se om de känns rätt :-)
Mvh Johan
// JK
Johan Karlsson
RX-7 TII S5 grå med gul motor
RX-7 TII S5 Projektet
BMW 525 E60
http://www.wankel...rowstart=0
Blata Mini Quad 39cc
Göteborg / LA-holm på "rätt"
sida om åsen Pfft
http://www.ipbolaget.com/users/ce04304/
JOlofsson
Jag såg också något om Kia Sportage diffen skulle funka, Men som du säger är nog inget "bolt on" direkt. Det är väl inte bara topphastighet jag vill få ner, Vill ha kortare utväxling då jag kör mycker på räserbanan och vill ha bilen lite rappare!
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
Chefen
kortare utväxling så är det bara byta växellåda Sad
RX-7 -81 Isbil
JOlofsson
Efter lite Googlande så har jag kommit fram till att en gs653dz Bmw (530/330 Diesel) hade varit perfekt!
En sån får det nog bli! Betydligt mer tätstegad och det åks med 1000nm+ med dom.
1st 5.08
2nd 2.80
3rd 1.78
4th 1.26
5th 1.00
6th 0.84
Teoretisk topphastighet 295km/h
Redigerat av JOlofsson den 16-08-2015 15:38
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
jocket2
Om några veckor vet jag hur det funkar ;-)
Kan dock dela min erfarenhet av att installera den lådan....motorn måste sänkas minst 3cm för att den ska få plats (2cm med stumma bussningar)
Då har du 5mm på varje sida i kardantunneln från att lådan skall ta i.
Det är snortajt att få dit ochjag valde ju att flytta bak motorn 20ch och fick således kapa lite i både torped och kardantunnel.
Sedan väger lådan som minst 2 rx7 lådor.....du kommer få köpa ett specialtillverkat hydrauliskt irtrampningslager som är extra tunt eller tillverka en distans för ingående axel i växellådan för att förlänga ingående axel med 20mm då den är jättekort orginal. Koppling blir typ av tilton modell med tillhörande svänghjul. Jag körde på en rallyclutch 2 skivig.
Kardanen kommer bli super special med cv knutar och adapterplattor (typ 15000kr) eller en volvo 740/940/mazda hybrid med ett stödlager som får svetsas eller bultas i karossen...detta pga att mazdan har slip yoke och bmw har hardyskiva in i lådan. Spakstället får göras om och du tappar möjlighet till hadtighetsmätare om du inte som jag kör racepack iq3 dash och hallsensor på en abs krans. Lådan får kapas sönder lite för att rymma en startmotor på ett "ok" sätt eller det bästa är en bakre gavel från en automatare och sprängkåpa från en automat då startmotorn då sitter i gaveln. Nya infästningar i karossen behövs oxå pga dom gammla måste kapas bort för att rymma lådan (kanske inte med 13b eftersom min motor hamnar längre bak). Bortsett från detta är den bolt on....Herregud va man ångrar att det ej blev OS giken tätstegad och förstärkt drevsats..hade sparat 20000kr på det och massor med tid. Dock klarar den nog inte 20b vridet så länge men det ska nog mycke till för att knäcka en OS drevsats med en 13b. Finns även ett polskt företag som har tätstegat till fc med andra förstärkta axlar och dog ringar om man vill. Då slipper man ju tull osv
Joachim Hällblad
Göteborg
Rx-7 TII -88 rääser edition
Johan_K
Ser ju fram emot lite bilder och förklaringar av dinna erfarenheter när du börjar blir klar! Det är ett rätt stort projet!
Finns ju endel boxar som kan göra om elektrisk signal till mekanisk "varv" som man kanske skulle kunna köra med om man vill slippa dash.
Frågan är ju när man räknar samman allt så blir det nog rätt dyrt att byta låda...
Mvh JK
Johan Karlsson
BMW 525 E60
sida om åsen Pfft
gzon
Varför kör du inte original FD låda? Pfft 4e säsongen med min 20b nu. Smile
/Martin Gustavsson
Katrineholm
RX-7 FD 20B LHD
RX-7 FC 20B Time Attack
Trimmat RX-7 sedan 2002, erbjuder b�de delar och Mappning i b�nk.
www.gzontuning.se
http://www.gzontuning.se
JOlofsson
Den stackars FD lådan måste gå på bristningsgränsen till vad den klarar avPfft ?
Rx-7 FC TII
Jesper Olofsson
Borås
gzon
Det sitter mycket i hur man mappar bilen med men visst jag är med imponerad av vad originallådan klarar.
/Martin Gustavsson
Katrineholm
RX-7 FD 20B LHD
www.gzontuning.se
Gå direkt till forum:
Våra sponsorer!
Klotterplank
Du måste vara inloggad för att kunna Klottra.
11-04-2024 15:19
Här kan man klottra!
18-12-2019 11:09
Jag undrar om någon vet vilken typ av färg man bör använda för att måla om innertaket. Det ska vara vit färg.
28-10-2019 13:47
Snart Chefen. Smile
11-10-2019 11:11
äre jul snart Combat?
23-12-2018 18:47
Då önskar jag alla en riktigt GOD (H)JUL Smile
06-12-2018 12:25
12-03-2018 16:48
För de som besöker denna sidan och tycker det verkar dött. Mesta aktivitet sker på vår Facebooksida.
24-12-2017 16:39
God Jul på samtliga som har den goda smaken att gilla vår fina lilla motortyp. Brap brap Smile
19-12-2017 17:14
Är det någon aktivitet här inne? Tänkte riva ner och fixa lite med min nyinköpta FD och behöver kompetens-backup Grin
19-12-2017 16:44
Forumet finns här Wankeltero, men de flesta väljer att nyttja vår grupp på Facebook.
21-11-2017 08:38
hej alla wankel vi måste få till baka tillforumet? tero Grin
24-09-2017 08:07
Grattis, Gzon, till andraplatsen i klassen Pro Street i Time Attack. Smile
20-09-2017 15:07
Fyra aktiviteter i forumet och i vart inlägg smugit in länkar till casino på ett finurligt vis.
20-09-2017 15:06
Nu spärrar jag användare Matilda_J. http://www.wankel.
..ookup=1559
11-09-2017 21:30
Mats Olofsson aka Wankelmats har nog det mesta till Sachs
Våra sponsorer!
Sidan uppdaterad på 0.23 sekunder - 175 Förfrågningar 18,982,872 unika besök
